西门子SIEMENS
主题:上传程序时的通讯问题 “端口无法打开。。。。。。。。。。”
点击:2144 回复:2
shedeoption
[size=3]请教 上传程序时出现 ”端口无法打开或正被另一个应用程序使用“的问题
cpu 型号是226cn 编译软件中找不到 这一型号 是不是这个问题? [/size]
07-11-07 19:58
cvlsam
对于所有的CN型号的PLC,软件中选择的对应型号都是不带CN的,区别在于如果用户将软件界面设置成中文的,就是对CN系列的编程,否则,对非CN系列的编程。
检查您设备管理器中的串口是否被其他通讯程序占用。
07-11-07 23:31
osp321
up
07-11-09 19:17
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
更新CPU,大幅提升性能
2030年规模破百万亿 国务院发布服务业扩能提质路线图
大尺寸超高精度龙门机XPERT-G震撼首发
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
2026苏州市具身智能机器人产业生态大会举行
体验ABB Formula E抖音特效,赢取2026 FE上海站门票
