西门子SIEMENS
主题:STEP7v5.1 Bug问题
点击:2132 回复:3
wmwa
使用STEP7 V5.1版本经常会出现打不开程序然后自动关闭管理器,这个问题还好解决
还有西门子变频器作为从站挂不到S7300CPU上,提示主站不能驱动从站
不知大家使用过程中有没有这些问题出现啊?当然我用的是盗版的^_^
04-03-22 18:14
dzfa
是你的STEP7软件有问题,可能和什么东西冲突吧。
盗版的也不应该出现这些问题的。
04-03-23 08:52
wmwa
西门子变频器从站不能添加的原因找到了,是CPU315-2 DP(315-2AG10-0AB0)引起的,
换为-2AF03-就正常编译了(STEP7+DriveES V5.1)
由于是新型号的300CPU第一次使用有许多地方变化。
西门子答复STEP7 V5.2+DriveES V5.2以上都可以,我这还没有DriveES V5.2,所以没办法验证了,不过改用SFC14/15作为标准从站来收发了。
还有就是这款CPU使用了400方式的存储卡,复位不能清除原来的程序块的,只有在线删除的。
希望有使用该型号CPU的多交流^_^
最后修改:
2004-4-21 20:44:27
04-03-27 17:02
haozq
顶
04-03-29 16:55
航空工业昌飞、中国航发东安、涡轮院、动研所等齐聚第六届航空计量测试与检验检测发展论坛,5月21-22日苏州见!
强势登顶!优必选发布全新具身智能世界大模型
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
从“造车”到“造人” 特斯拉Optimus机器人量产
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
