主题:喜欢电机控制方面的进来试试
点击:1446 回复:5
智能ABC/Z
现有一个微型12V的直流电机,需对其转动圈数进行设定控制,即设定成运转X圈后自动停机。(注:未知数X为不确定数,每次启动可能设置不一样,不使用单片机及PLC。)
我现在的思路是:12V电机通过凸轮撞击微动开关去控制计数器,这样电机运转圈数可以通过计数器测定,但不知圈数到时如何控制停机?请高手指教。
最后修改:
2007-11-6 18:19:03
07-11-06 18:17
czadog
再用一个拔码计数器就行了
07-11-06 19:09
czadog
还有就是你的电机转速,如果频率高的话,我想不一定能行
07-11-06 19:12
如果转速慢---刹车时可用反接制动
07-11-06 20:59
智能ABC/Z
补充一点:电机转速已通过减速箱降至120R/M。
07-11-07 18:40
talong
有种小计数器可以设定数值,可以显示,到设定值时有继电器输出,用的是接近开关输入信号。问题这不解决了吗
07-11-07 21:44
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
四月工业自动化领域动态全览!
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
