现场总线
主题:求教,关于pc104的485串口通讯问题.[原创]
点击:1298 回复:1
dragonwk110
我客户有一块pc104主板,其使用主板上的485串口进行数据传输.而且要先进行高温测试.后测试发现串口传输有问题,告诉我的故障现象为:不通讯,信号幅值低(这个我不太懂)
而后我使用串口软件和一个好的主板对出问题的主板进行测试出现以下情况.(使用软件传输时,例:按数字1,会在另一块板的显示中出现1.)
问题板接受信号时出现:1?1?1?.........(中间有断的地方)
问题板发送信号时,好板上没有任何显示,而在问题板的显示器上出现:???????......(无中断)
两板接法为1接1,2接2.跳线正确无问题.
如果有遇到类似问题的朋友帮忙分析一下问题所在.最好有解决方法.
07-11-06 16:39
dragonwk110
希望知道的人多多帮忙
07-11-07 10:27
智微工业发布工业平板主板OVS主板双新品PPB-5002/7001
北京市机器人产业“双百”目标超额提前完成
融智于边 聚力共创丨研华伙伴峰会圆满落幕,携手共绘边缘智能新蓝图!
英孚康三大标签,工业自动化新未来
机器视觉在机器人行业的应用(下)
聚焦机器人与AI视觉 奥比中光上半年营收翻倍净利润大增
从金刚线生产到冶金装备——“汇川号”在西安的两场数智化实践对话
洞察工业交换机市场风云,捕捉产业新机遇
