首页 传感器论坛
主题:请教各位前辈一个涡街的问题
点击:734 回复:1
现场有个涡街。测量是蒸汽。口径是50的。原来用的是80的正常。现在改成50的了。已经缩径过了。
现在现象是这样:不全开车时,压力大概3公斤,温度有130.当全开车时压力变得很小只有0.75公斤左右。此时顺时流量比不全开车时变小了。而且变的很小。输出是计算后的质量流量。涡街里带密度输入(刚开始输入了一个参考密度)。在上位软件里面做的温压补偿。按照过热蒸汽补偿的。
请问130的蒸汽是不是只能算是饱和蒸汽。另外是不是管径变小了对测量有影响。
07-11-06 09:43
这很正常呀  不完全打开 压力最大  完全开车后  蒸汽流动后  压力就变小
勿担心
07-11-30 12:11
