首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:又有WinCC的问题了:请问怎么从画面窗口中的按钮控制跳转整个画面
点击:5026 回复:6
现在假设有一个画面A.pdl,里面含一个画面窗口,这个画面窗口显示的是画面:A1.pdl,A1中有一个按钮,现在点击这个按钮,让整个画面A跳至画面B,请问应该怎么实现呢?这个肯定不能用 选择“当前窗口”的画面标题链接的B的名字,因为这样是在A1中装载了B,应该让A整个变成B。
不知道我说明白了没有,我试着用C调用SetVisible函数,发现也不可以跳整个的A画面。还试过建立一个全屏的画面窗口装载B,但是这样以前的A窗口还是开着的,郁闷。。。。。。
07-11-05 16:17
我学到一个办法:建立一个全屏的画面窗口,连A也装进去,到时候换成B就可以了。可以去试一下
07-11-06 08:31
up
07-11-09 19:52
在画面A里建一个按钮,该按钮鼠标动作C动作里输入
OpenPicture(“B.PDL");
就可以了啊
07-11-21 22:53
up
07-11-23 19:08
学习,谢谢
08-01-09 10:05
引用 osp321 在 2007-11-9 19:52:00 发言【内容省略】
最简单的办法!你也可以用SetVisible做.具体的可以看例子.
08-01-14 10:42
