西门子SIEMENS
主题:FM350-1模块的DQ输出地址?[求助]
点击:1107 回复:3
难得马虎
求助:FM350-1模块的DQ输出地址?
利用FM350-1模块计数,让它高于或者低于设定值的时候。DQ输出信号。
在FM350的属性里没有找到地址的定义
请教一下,FM350-1的DQ地址能不能自定义?如何定义?或者默认的地址是多少?
07-11-05 11:40
osp321
我也想知道
07-11-05 16:52
osp321
ujp
07-11-05 16:52
难得马虎
这个问题解决了
DB200.DBX28.0 控制Q0
DB200.DBX28.1 控制Q1
DB200.DBD34 和 DB200.DBD18 DB200.DBD22 做比较
大于或 小于来控制FM350的Q输出
07-11-13 17:17
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
更新CPU,大幅提升性能
2030年规模破百万亿 国务院发布服务业扩能提质路线图
大尺寸超高精度龙门机XPERT-G震撼首发
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
2026苏州市具身智能机器人产业生态大会举行
体验ABB Formula E抖音特效,赢取2026 FE上海站门票
