首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:请教深井泵变频供水
点击:2100 回复:9
300米深水井,水泵深150米,用变频器供水,有什么需要注意的地方?
07-11-03 14:35
变频要根据水泵额定电流选,最好变频选大点
07-11-12 14:40
谢谢
07-11-14 22:21
在输出端加电抗器减低干扰
07-11-19 23:41
需采用低载频变频器
08-01-09 17:12
注意电磁干扰
08-01-09 20:23
我认为线太长了,损耗会很大,注意测量电机端电压,如果太低的话要适当提高电压。
08-01-10 10:36
变频器不一定要大,满足水泵的额定功率就好了,但是配电电缆最好选大一点的,按安全载流量选择后大一级截面积就可以了
08-01-11 11:08
加du/dt电抗器
08-01-15 19:15
学习中   谢谢各位兄弟
08-01-16 09:45
