(2)狱警卡:
采用高强度防水耐磨ABS塑料,防止磨损。
设置报告求助按钮,可随时向中心报告突发事件。
可添加声光报警功能,在系统告警后系统可向指定狱警卡发送信息,卡进行声光提示事件发生。
电池低压告警,电池容量低压时主动上报低压信息,提示监狱管理人员更换电池。
(3)性能指标:
频率:2.4 GHz–2.488 GHz 免费频段,83个频道,3822个信道, 32/64位 PN 码
接收灵敏度:-97dBm
输出功率:可达 +4dBm
控制单片机配置: Atmega88
自身通信距离: 150/ 250米(仅指 SC8836A 与 SC8836A 模块之间,使用微带(PCB)天线/内置天线时的通信距离,SC8836与其它模块的通信距离可以远得多,例如SC8836A(作为接收端)与SC8836b (作为发射端,使用5-10厘米小天线)其通信距离则可达1500米,参见本公司产品说明)可提供SMA外接天线接口(选项)
传输速率: 250 kbits/sec,125kbs, 38.4 kps, 19.2kps,…….1.2kps 可设置
直序扩频: DSSS通信方式,抗干扰力强,保密性高;
高集成度,只有很少分离元器件,可靠性高,低成本
提供TTL电平接口(3 – 15);(RS232/RS485接口为选项)
12-MHz 输入时钟运行
休眠电流< 5 µA
自带世界唯一 厂家 4 bytes ID 编号
最大接收信号 –20 –6 dBm
具有测量电池电压功能
工作温度 –40° to 85°C
发射电流:约 21 mA(0dBm输出时),32mA(+4dBm输出时)
接收电流:< 21 mA
工作电压 1.8 V to 3.6V (一般为纽扣电池供电)
天线类型:PCB板上微带天线
数据速率:250kps DSSS模式
晶振启动时间:< 1mS
频综稳定时间:100uS
收发转换时间:30uS (发射 => 接收 & 接收 => 发射)
模块尺寸:40 X 17 mm x 5 mm (可根据用户需要尺寸进行设计)
典型应用:门禁系统,定位系统,不停车收费系统,遥控玩具,无线身份识别卡等;
发射功率,频道信道,模块编号可通过有线或无线的方式,可由用户自己设置。
2、身份识别定位读写器
