变频器论坛
变频器论坛
主题:西门子变频器F002过电流 怎么解决
点击:3104 回复:7
shang0712
最近我这里的变频器在运行时老出现过电流,电机没有问题,机械也没有卡死现象,
有时间在启动的时候也会出现,空载的时也出现过。那位老大告诉下小弟怎么解决啊?
是不是变频器内部故障?
07-11-01 20:05
gaoqinxi
F002代码含义是过电压。1直流回路电压r0026超过了跳闸电平P2127
2 供电电压过高、或电动机处于在生制动状态。
3斜坡下降过快。
不知你是4几系列?
07-11-05 20:27
维恒盛自动控制
该帖内容不符合相关规定!
07-11-06 09:51
ahuang1234
减速时间太小,制动单元太小,输入电压过高等都可能造成过压。
07-11-07 14:17
kdrjl
shang0712
在 2007-11-1 20:05:00 发言
【内容省略】
过电压?那直流母线电压控制器被激活了吗?可以防止F002。
07-11-07 22:11
suisui851226
直流电压控制器怎么激活啊?
07-11-12 22:46
likevc
关掉VDC,启用制动电阻,如果已按上面做了,那就是电源电压太高,修改210,做快速调试。
07-11-13 08:51
ycy20007
你这台西门子变频器应该是6SE70系列的把,这属于功能型的,功能很强大.报F002属直流母线电压过低,在预充电时达不到80%的最小直流母线电压.这一般属硬件问题,和设置无关.我维修过很多这样的变频器,如有需要可以和我联系QQ498206055
07-11-13 09:08
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
