三菱Mitsubishi
主题:plc的输出输入电源
点击:1126 回复:2
hts95127
我想做一个PLC的电控系统,在选型上遇到点问题:我设想用最少的元件来实现.采用继电器输出.是否输入可用PLC自带的24V电源,输出用AC220V,是否可行?请各位高手指点!谢谢!
07-10-30 18:38
fumz78
三菱的输入内部已有电源,只要把COM和输入短接就可以
如果是传感器可以用PLC的24V
输出继电器可以接220V的
07-10-31 08:41
ZCMY
输入电源已内置;
输出继电器型号的可以驱动AC220V负载,但注意电流不能超过额定值,还有用同一个公共端的输出点接的线必须是同一相的;
07-10-31 12:53
ABB电气智慧建筑及智慧电力经销商大会在琼成功举办
国产最强机器人大脑,算控一体如何解决“想”和“动”之间的延迟问题?
AI+物联网时代,华北工控如何赋能智慧停车场?
西门子南京原生数字化工厂获评世界经济论坛“全球灯塔工厂”
当国产芯遇上机器人:米尔RK3576开发板的ROS2奇幻之旅
倍福校企合作丨全国智能制造工程师资培训(西南大学站)开班仪式盛大召开
图尔克AI相机TIV 入围“2026年度产品奖”
霍尼韦尔四度蝉联“中国杰出雇主”称号
