首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:有几个新手问题请教各位!!!
点击:2282 回复:10
1、PLC继电器输出带负载的电源我不用220v电源,用380电源可以吗?
2、输出负载是感性负载时,不并联二极管会造成什么后果!!(因为并联二极管麻烦的很),可以这样用吗?
3、有无输出口是继电器输出和晶体管输出混合的plc?
以上问题是看玩CPM1A操作手册后没找到答案而发的,希望各位大虾不吝赐教
07-10-24 08:36
有高手可以帮下忙吗?
07-10-24 08:46
有高手可以帮下忙吗?
07-10-24 09:10
有高手可以帮下忙吗?
07-10-24 09:14
我认为  输出的负载电源是可以自由选配的,根据需要自由选配```
其他的不太清楚```
07-10-24 09:39
1、380V可能会烧毁输出点;
2、可以,但不安全;
3、大多数PLC输出都是统一的;全是继电器或全是晶体管;
07-10-24 10:06
输出点完全可以选择220的啊为什么 你们那没200的配电?
通过PLC  的输出点控制  继电器  接触器    来间接控制负载 不是大多的基本问题都好解决的吗``
07-10-24 10:16
谢谢楼上各位抽空对小弟的帮助。
另外  带接触器   继电器 这种负载 应该属于感性负载吧,要是的话,那去控制这类负载都要加二极管,这样就相当的麻烦了是吗?可以简化吗?
07-10-24 10:55
晕!
07-10-24 12:03
PLC  电源加个滤波器和保险丝,PLC  每个输出点接个1A保险丝.你的负载不是特别大的话,我觉得不需要 2极管.
你说说你要控制什么?以及控制要求 我可以大概出个图发你``精密仪器的话  我觉得你还是找电子行业的``
07-10-24 12:22
上一页下一页
