变频器论坛
变频器论坛
主题:ABB的ACS510系列几个简单问题(急等)
点击:5702 回复:11
电气@工程
以前都是用 艾默生 的,现在有个客户要求用ABB 的变频器,由于连变频器的实体都没都没见到,现在要好粗个控制图个客户。
希望用的朋友给点技术支持。简要的说下接线方式。及详细叙述下要设置的参数``
控制要求:外部按钮控制 启/停。直接用面板直接调速```
07-10-23 10:02
电气@工程
没人愿意指点下吗?
我自己先顶下
07-10-23 11:34
电气@工程
以前都是用 艾默生 的,现在有个客户要求用ABB 的变频器,由于连ABB变频器的实体都没见到,现在要立刻出个控制图给客户。
07-10-23 13:04
电气@工程
郁闷啊,怎么就没人支持下呢?
哎~
我的问题确实是最基本的运用,但我没见过也没用过ABB.
希望大家不吝赐教啊
07-10-23 13:07
ahuang1234
这里有个ABB ACS550的资料 可以参考下,对你应该有一点帮助。
07-10-23 14:04
ahuang1234
留个邮箱,我发给你
07-10-23 14:06
匿名用户
该用户被锁定!
07-10-23 14:11
电气@工程
好啊`
谢谢了`
邮箱 :hlj1983712@163.com
07-10-23 16:41
月泽
我道是知道怎么使用ABB550的
面板直接调速就用个4.7K欧的可调电阻就好了 接在变频器第一段(1~9)接线柱234脚位上,启动就是第二段(10~18)接线柱,第一个接10接com 11 12短接,13脚 得电启动 14脚 得电反转 ABB面板里面设置为ABB标准宏 大致差不多了, 其他的继电器输出 在第三段(19~27)接线柱上,一般故障报警输出的吧。可以编程的用处很多的。。。
07-10-24 21:17
xinjihua
he1185
在 2007-10-23 14:11:00 发言
【内容省略】
看你的变压器的容量是否足够大,否则是不容易启动的!
07-10-25 00:54
直播预告 AMTS 2025同期论坛 | 图尔克现场分布式解决方案在汽车行业的应用
霍尼韦尔发布AI辅助数字化套件 推动工业从自动化向自主化转型
天硕工业级M.2 NVMe SSD固态硬盘30μ镀金接口适配严苛环境
海克斯康成功入选“工业设计中心”名单
图尔克灵活可靠 | 分布式控制的模块化生产线【一】
「魏德米勒 175 周年」 智领制造业数字化新征程
2025年度国家绿色数据中心推荐工作启动,六大赛道等你入场
从试点示范到标准化推广 全国零碳园区建设再提速
