主题:可不可行?请教大家
点击:2640 回复:9
ZHIHAIDU
一台55KW的空压机,用一根4*16的电缆和一根4*10的电缆并在一起使用,距离700余米,可不可行?
07-10-22 23:07
huyongjie
严重不行
4*16+4*10=4*20<4*35
考虑电缆的长度与老化。如果长期使用,建议4*50包铅电缆
07-10-23 00:01
rockyhuo
距离太远,要考虑损耗和对地电容等因素
严禁把不同截面的铜线并在一起来增大铜线截面
07-10-23 02:09
rockyhuo
距离太远,要考虑损耗和对地电容等因素
07-10-23 02:09
澜沧江
若长期使用,建议使用3*50的电缆
07-10-23 07:57
细了,远了
07-10-23 11:42
ZHIHAIDU
看来真有高手。谢谢了!
另一个问题:从一变压器到低压进线柜,每项用4根相同截面的电缆连接,距离15米,但是4根电缆的电流差异很大,是何原因引起的?是接触电阻还是与电缆排布有关?
07-10-23 22:56
xinjihua
接触电阻有关
07-10-23 23:39
接触电阻、趋夫效应、排列位置、排列方式、还有电磁的原因。
不信你把任一相的那4根线变一下位置试试,例如:4根线分开的距离大一些,电流各是多少?
四根并起来各是多少?三相12根线紧挨起来是多少?
试试看!
07-10-24 11:30
ZHIHAIDU
谢谢!
我们把线鼻子重新处理过,并把电缆重新排布,现在电流正常了。
07-10-25 22:33
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
四月工业自动化领域动态全览!
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
