首页 电工技术 电工技术
主题:关于水量定时循环开关的控制
点击:3610 回复:9
请高手指点
   我单位有一条水管需要每30分钟打开,30分钟后再关闭,30分钟后再打开,如此循环,本人打算同循环时间继电器进行控制水管闸阀,不知能不能实现,请指点!
   不知选用哪种时间继电器和闸阀,请指点!感谢
07-10-22 22:32
没问题,2个时间继电器!!搞定!!
07-10-22 22:57
早在10年前,就有国产循环时间继电器在商店里有卖了,不过这个时间继电器是用于正反转的,你可以略作修改,用于你的用水控制,至于电磁阀,根据安全(电压),成本,口径,流量自行选择,或者不用电磁阀,直接用往复循环时间继电器控制水泵接触器启动停止
07-10-23 00:07
现在市场上大把的卖,要不用两个普通的也可以
07-10-23 13:53
用循环时间继电器最简单了,按照说明接线就可以了
08-11-09 22:01
电磁阀(水)一般是橡胶内阀,时间长了有的会有延迟现象或是打不开(与质量有关)
银子多的话,建议用蒸汽阀,可靠性高
我原来用的都是水阀,一段时间后,有时会出问题,全换成了蒸汽阀
08-11-09 22:32
正泰的有的!去问下就知道了!具体型号不记得了!好象之前还有泰华也做的
08-11-19 19:49
有循环的时间继电器吗?
08-11-25 08:27
就是那一般 的都可以啦1
10-07-10 11:56
用循环时间继电器 市场多的去了
10-07-12 12:13
