首页 电工技术 电工技术
主题:静止式进相器总是烧可控硅求助!!![原创]
点击:4158 回复:14
我单位使用在3550KW的绕线式电机无功补偿用的是静止式进相器,自投入使用以来经常烧坏可控硅,一次都是坏2个,阴极与阳极击穿,原先以为温度高,因为工作时连接母排手摸也就是敢碰一下,后来加了冷却风机手能放在上面好几秒,但还是坏可控硅。可控硅使用的是KP系列 1200A 1800V的,现在不知道是可控硅选的小了还是其他另有原因,请各位老师们帮助解疑。
07-10-22 21:14
可控硅小了
07-10-23 10:28
打电话咨询生产厂家,应该有答案!
07-10-23 17:45
国产KP系列晶闸管(可控硅)的耐压一般不会超过1500V!而3550KW(10KV)电动机的转子开路电压为
1470V,接近可控硅的耐压极限,在进相切换时,如果可控硅的参数偏差较大时,很容易造成某一对可控硅击穿!通常是(-C,+A),(-A,+B),(-B,+C)其中的一对击穿,同时对应可控硅并联的阻容吸收回路必定击穿.
解决的办法:
1,挑选参数尽量一致的可控硅元件.
2,适当加大阻容吸收回路的时间常数.
3,适当控制电源电压,避免启动进相机时的过电压现象.
最后修改:2007-10-23 23:01:21
07-10-23 22:54
感谢信老师解答,电机是6000V耐压,可控硅都是同批一个厂家的,怎么挑选一致性好的呢?另外,阻容吸收元件怎么选比较合适,再次请教解答!谢谢!
还有其他两位老师可控硅下了,那么选多大合适?厂家也咨询了,说不出原因呀!唉。。。上厂家当了,这是襄樊天工的产品。
07-10-24 23:40
是不是过份追求功率因数,把变压器的电压调得太高?进相接触器有没有问题?进相回路与起动回路应是先合后断.
最后修改:2007-10-25 0:17:13
07-10-25 00:11
电机转子回路的参数?
转子开路电压?
转子电流?
变压器挡位?即低压输出多少伏?
07-10-25 00:45
6楼老师,7楼老师,感谢回答。
1、电机功率因数在投入进相器达到0.95,不投入0.81,变压器是不可调的,输入2相380V,输出上面没有铭牌,因为进相器可控硅还没有更换所以没有送电测试,其实像一个大电流发生器,输出用母排与可控硅连接。
2、接触器是真空接触器,意思是检测其吸合后接触电阻吗?
3、电机转子开路电压:1570V、电流:1365A。
07-10-26 19:06
引用 cuikz 在 2007-10-26 19:06:00 发言【内容省略】
1,变压器是380/6~12V,初级一般有6个接头,不同的接线方法,次级输出在6~12V变化.
2,这里讲的接触器不是进相器里的接触器,是水阻柜里的切换接触器.
07-10-26 20:58
水阻柜也用的是真空接触,是1250A的,在不投进相器时,用手摸真空泡3各很热,投入后摸起来温热,不投进相器电机一次电流将近380-400A,投入后320-340A,看来转子电流不投进相器水阻的真空接触器有些吃不消了,郁闷!该怎么办呢?
07-10-27 18:38
上一页下一页
