变频器论坛
变频器论坛
主题:求教:怎么选取变频器制动电阻的大小
点击:4902 回复:6
营口港务集团
制动电阻的大小应该根据什么来选取?
07-10-20 16:39
kdrjl
欧姆定律计算,已知直流母线电压,估算制动电流,然后带入公式即可
07-10-21 21:46
xinjihua
2.制动电阻的粗略算法
制动电阻值
RB=UD/IB (IB=IMN→TB≈TMN)
制动电阻的消耗功率
PB0=UD2/RB
制动电阻的容量选择
PB=αB •;PB0
αB──制动电阻容量的修正系数。在一般情况下:
αB=0.3~0.5
电动机容量小时取小值,大时取大值
3.制动电阻(选配部件)
不同功率等级变频器的制动电阻选用如下所示。
07-10-23 14:37
eedow
kdrjl
在 2007-10-21 21:46:00 发言
【内容省略】
电流怎么估算??
变频器制动时,直流母线电压基本是固定的。变频器对制动电阻阻值是有要求的。
应该是根据电压和电阻阻值 得出电流 才对吧。先有电阻,才有电流。
最后修改:
2007-10-23 15:44:59
07-10-23 15:44
火之鹰子
制动功率很关键,应根据所需的制动功率来选择计算电阻。变频器用于就在不同的场合制动功率是不同的。
07-11-06 20:17
ljd007241
在手册上应该有专门的介绍,多大的变频器对应的负载,配制动电阻应该用的好好看看吧
08-12-08 09:44
学习呢
13-11-14 11:38
多地出台新举措 推动制造业重点产业链高质量发展
艾默生除尘器监测与控制解决方案可提高性能并保护环境
赋能绿色智造 台达与苏州企业共探节能新路径
首批人形机器人系列国家标准正式立项
广东省省长王伟中调研OPT(奥普特),落实1310战略部署,给予高度认可!
全场景赋能!仙工智能 All-in-One 数字化解决方案
格创东智与香港大学共建工业AI联合实验室
施耐德电气新型电力系统创新中心正式启用,共绘绿色发展新蓝图
