变频器论坛
变频器论坛
主题:求教:什么牌子的变频器有2路4-20MA独立可调的模拟量输出端子啊?
点击:2004 回复:8
zhangyongji
求教前辈:什么牌子的变频器有2路4-20MA独立可调的模拟量输出端子啊?水泥厂中控室要两组4-20MA信号,一组指示输出电流,一组指示输出频率,并且两组信号增益要单独可调,我用的富凌DZB100变频器,加了个信号转换板才只有一路,另外加了一个电流变送器提供了另一路。现在又出了问题,变频器信号转换板输出功率不够。信号增益开到最大也只能达到16MA,中控室显示就不准确了,怎么办呢?
07-10-20 11:38
hzvhzv
用蓝瑟 MHM-04B A/2A 单路 4-20mA 转双路 4-20mA 就可以获得两路独立的4-20mA信号了
11-06-26 20:01
dj2001_7
ABB变频器有两路独立可编程的AO输出接口。。
12-11-13 21:59
中山宇丰
2楼方法不行吧,你这样出来的二路信号不能单独调整。变频器一般还真没二路模拟量输出的,用通讯方式吧这样显示更为准确
12-11-14 08:26
ZCMY
三菱A700有二路输出,一路4~20MA电流,一路电压;
电压你可以用信号隔离器转换成电流;
12-11-14 10:02
dj2001_7
ABB ACS800变频器具有两路可编程的模拟量输出通道,其信号类型也是可以编程设置的,两路均可以设置成4-20mA任意信号输出,可以为频率,可以为电压,也可以为扭矩信号等等。。。。。非常方便你进行设置。
12-12-12 23:48
liuliuguan
这样的变频器不多见阿娜
12-12-13 08:43
dianzima
普传变频器2路模拟量输出的。而且面板可以同时显示3个参数的。转速,电流 频率可以同时显示。
12-12-13 13:55
keruilihao
施耐德变频器ATV71
13-01-04 16:58
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
