传感器论坛
主题:【求助】热电偶测量:①、②两处的mV值是否一样?哪个大?
点击:1173 回复:2
cxtc
各位大侠帮我分析一下,下面这张图片①、②两点的mV值是否一样,如果不一样哪点大?
①处环境温度为60度,位置在热电偶的接线端子处。
②处环境温度为30度,位置在二次仪表的接线端子处。
不胜感激!
07-10-16 18:17
dlr
这一问题可用热电偶的中间导体定则和中间温度定则来解释。
如果接线、用材全正确,设热端为t、①点为t2、②为t3。则②点热电势为Eab(t-t3),①点热电势为Eab(t-t2),因此①、②两点热电势的值不一样,②点大于①点1.203mV。如果接线有误、或把补偿导线用错、或者把补偿导线极性接反,则结果又是另外一回事了。
最后修改:
2007-10-17 11:16:10
07-10-16 20:15
cxtc
谢谢
07-10-17 19:16
工信部:国家级制造业创新中心达33家
中国企业出海如何跨过安全门槛?HMS网络安全指南来支招!
埃斯顿伺服产品入选宁德时代元件常用品牌推荐名录,以卓越性能助力新能源智能制造
德国康佳特将在2025上海工博会展示aReady.COM应用就绪解决方案
REDEX集团为Arcelor Mittal Bremen德国工厂规划并安装圆盘剪
艾迈斯欧司朗发布全新高分辨率dToF传感器 开启精准识别新纪元
元宇宙连接物理世界的核心基础!数字孪生国际标准正式发布
Melexis“Distance-to-Spot”视觉工作室简化远红外温度传感器的选型流程
