首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:求救:用AB变频器带动电机时,测量电机输入端线电压有1000多伏???
点击:1116 回复:3
如题,变频器型号:AB-PF700。
请高人指教!
07-10-16 15:14
你是用什么表测量的,如果用一般的万用表是不行的。
07-10-16 16:46
我是先用数字表测量,电压从200到1000伏不稳定的跳动。然后用指针式测量有1000多伏。
各位神仙帮忙解释下
07-10-17 10:45
应该怎么做才能准确量出变频器的输出电压??????????
07-10-17 10:47
