首页 运动控制 运动控制
主题:伺服变频器自适应
点击:1278 回复:2
发现论坛里的问题越来越少了,在此发表个希望大家讨论。
目前国外伺服或变频器有的已有自适应,自整定功能,国内的好像没见过,。
而这个功能比较适用,可以解决很多现场问题,你想下如果有了自适应,那就不用调系统的硬度,特性什么的,自适应全给你搞定了嘛。那么伺服厂商售后就省了很多事罗。
那么如果你是伺服变频器用户,你想像中的自适应是什么样的呢?有什么具体功能?
如果你是伺服变频器制作者,你想像中的自适应怎么实现?
也可以加入群讨论:44831091
07-10-13 23:35
老三这么说的:在控制工程中自适应系统就是:假如输入是e(t),控制器输出是u(t),扰动是d(t),总输出是c(t),这四个量又输入进一个叫做“辨识机构”的结构当中,作用就是对当前系统的参数进行辨识,然后此机构的输出与理想值进行比较,该比较的差值来调节“自适应机构”,“自适应机构”的输出给控制器,这样整个控制回路就建立起来了。在工业控制中,与自适应系统搭配的控制器大多是PID控制器,
07-10-14 09:55
工业控制中是这样,在伺服变频器也是这样吗?
它们的不同在于工业控制自适应一般是plc作为主控对执行单元进行控制,它们是单元与单元之间的控制。比如plc对伺服或变频器,对温控器等。
而伺服变频器跟电机搭配形成系统,自适应所说的是伺服变频器系统本身自有的功能,就是只要你把电机接上伺服,开启自适应功能,伺服能够检测电机参数,负载情况等来调节整个系统特性,使系统达到最佳控制,省去了人工调节比如调pid参数等
07-10-14 09:55
