变频器论坛
变频器论坛
主题:请教`````风机变频````大家进来提提意见````.
点击:1081 回复:3
yechun87
单位是做家具的`车间里有很多木屑碎片. 共30多台加工设备, 每台都有吸口 , (吸口可单独开启关闭) 用一个大风机把木屑吸出去(类似引风机)`` 现在用的是45KW. 减压启动 .
想改造一下,用变频.
达到: 根据设备上的吸风口, 风口开得越多. 转速越高`反之就降转速``类似于恒压供水的效果..
07-10-13 14:42
kdrjl
想法很不错,有什么可犹豫的?赶快做吧。
07-10-13 21:50
黑马1
简单一点的话,用模拟量控制风机转速,每个风口装一只电阻,阻值在200-500欧姆左右,串联在一起,打开风口时就将其短接.风口打开的越多,阻值越小,加在变频器模拟量控制端子上的电压就越高,风机转速越高,反之风机转速越低,这就达到了控制要求.
07-10-14 09:31
yechun87
谢谢上面这位朋友 的方法我也考虑过`````但是改造起来似乎很麻烦```2000多个平方`哦````有没有简单点的````
我设想在主管道的末端口装一个(风量传感器)类似流量传感器。 当风口开得很多的时候 那么 传感器这个口进风量会 减小```风会从其他的 支流风口进入。。。反之 当支流风口关闭``的时候 那么传感器这个风口的风量就会增大。。。 以上面的条件``该造。。达到一个闭环控制的效果。。。
有没有朋友接触过类似这样的设备`请提提建议`。我这样的设想可不可行?有没有我所说的这种风量传感器呢?
2
如果通过风压控制````在风机出口```装个风压传感器``根据出口端的风压 控制 风口开得越多 风压越大 开得少 风压就越小。。也是闭环控制。。
不知道 本人上述两种方案 可行性怎么样```请大家指点 指点````谢谢
07-10-15 11:57
“十五五”零碳园区三项关口待突破
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
