首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:船用抛锚电机
点击:827 回复:0
现使用ATV71控制锚机电机(解释一下:船用抛锚电机就是在一个滚筒上通过锚链上下往返运动,也就是不分上升与下降。正转和反转都是重载启动。) 我用的宏设置为“起重提升”。通过R2继电器控制抱闸接触器。制动逻辑控制中“制动分配”为R2 。运动类型为“垂直升降”。制动力方向为“2 Ibr”。刹车释放电流(上升)为额定电流。刹车释放电流(下降)也为额定电流。抱闸频率为“自动”。 出现的问题是当指令给定后,有时动作正常,有时只显示频率,没有电流(这时R2没有输出,抱闸继电器不吸合),请各位专家指点,小弟不胜感激,谢谢!!!!
07-10-12 20:34
