变频器论坛
变频器论坛
主题:[讨论]ACS800变频器利用面板控制时,还要设置第10\11\13组的参数吗
点击:2127 回复:4
xuanfuapple
一台ACS800的变频器,利用面板控制开\停,除设置电动机基本参数(如:额定电流\电压等等)还需要设置第10组或11\13组的参数吗?如:给定信号\信号上限下限等等
07-10-12 08:39
lifuquan611
启/停跟给定不是一码事.
07-10-12 09:58
sonne
如果用不到这些信号就不需要
07-10-12 13:39
ahuang1234
参数10组里10.03注意下(转向:1正转2反转3双向,看具体情况设定),如果有模拟量输入的话还要注意下13组参数的13.01、13.02。这两参数是以百分比形式设置的。比如输入的是电流信号(4MA~20MA),那么13.01参数就应设置为20(4MA/20MA*100%=20%),13.02是100。我也还是ABB传动的一个新人,有理解错误的地方大家请指教。
07-10-12 15:12
jinxueliukui
无论是用那种控制方式,都是要根据传动特性来设置的。
07-10-12 15:56
“十五五”零碳园区三项关口待突破
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
