主题:我的手上有电
点击:3396 回复:19
dyxwh
最近一段时间,我用手去拧开家里的水龙头时,手接触水龙头的一瞬间,感觉像被电击了一下,有一次我还看见了火花,这是什么原因呢,现在的水管可都是用塑料管子做的,只有水龙头是金属的.
07-10-11 09:09
陈景廉
错觉吧?
07-10-11 11:18
panjan
1静电
2水是导体
07-10-11 13:11
智能ABC/Z
不会是水带电吧?!
07-10-11 19:17
周长锁
静电
07-10-11 21:17
小小熊
我觉得是静电.特别是在铺有地毯的房间走动后,再加上天气干燥,人身上就因为磨擦容易携带大量的静电,达到一定的程度的话就会通过导体释放出去,如:用手去来金属的门把时放电,,静电大的话人会有触电感,甚至会产生火花.
07-10-11 21:35
lof119
这个可能是 水 或者你身体 带有静电荷 所以刚接触的时候有电击,之后就没有了。
不过如果是水上有静电的话 ,过一阵子水龙头又会存储到一定量的电荷 你在次碰的话 有会被电击
07-10-11 21:38
356419sdf
静电
07-10-11 21:56
yiqunyx
你查一 下,是不是有相线和水之间,有直接或者间接的接触。
07-10-11 22:17
yiqunyx
07-10-11 22:18
“十五五”零碳园区三项关口待突破
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
