主题:我的手上有电
点击:3396 回复:19
dyxwh
最近一段时间,我用手去拧开家里的水龙头时,手接触水龙头的一瞬间,感觉像被电击了一下,有一次我还看见了火花,这是什么原因呢,现在的水管可都是用塑料管子做的,只有水龙头是金属的.
07-10-11 09:09
陈景廉
错觉吧?
07-10-11 11:18
panjan
1静电
2水是导体
07-10-11 13:11
智能ABC/Z
不会是水带电吧?!
07-10-11 19:17
周长锁
静电
07-10-11 21:17
小小熊
我觉得是静电.特别是在铺有地毯的房间走动后,再加上天气干燥,人身上就因为磨擦容易携带大量的静电,达到一定的程度的话就会通过导体释放出去,如:用手去来金属的门把时放电,,静电大的话人会有触电感,甚至会产生火花.
07-10-11 21:35
lof119
这个可能是 水 或者你身体 带有静电荷 所以刚接触的时候有电击,之后就没有了。
不过如果是水上有静电的话 ,过一阵子水龙头又会存储到一定量的电荷 你在次碰的话 有会被电击
07-10-11 21:38
356419sdf
静电
07-10-11 21:56
yiqunyx
你查一 下,是不是有相线和水之间,有直接或者间接的接触。
07-10-11 22:17
yiqunyx
07-10-11 22:18
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
