首页 传感器论坛
主题:[求助] 隔离测量的液位计
点击:1336 回复:4
各位达人,小弟现有5个密封的储存罐,高5m,底部直径3m.里面是存放液体 丙烯,最高压力是2.2MPa,想求助下在不破坏储存罐的情况下,怎么测量液体液位比较好??
在此感谢各位了...
07-10-10 15:10
希望知道的大虾,指点一下
谢谢了
07-10-10 16:17
电容式的应该可以,美国EMA的性价比较高,021-54427798-21,倪先生
07-12-10 11:48
ZD 隔离式液位变送器   www.lnlyyd.com
08-10-24 14:09
该帖内容不符合相关规定!
08-10-24 15:01
