主题:請教直流電機問題
点击:2304 回复:11
xingou
我公司有個110KW直流電機,現在出現這樣得問題,在運轉中會突然得速度調下來,後又馬上速度又回去了。查線路沒有問題,控制器也沒發現什麼問題,請教下各位會是什麼原因造成這樣得現象出來了。空載正常。
07-10-10 13:56
xingou
怎麼沒人幫忙了!
07-10-10 15:44
panjan
1查反馈电路有没有问题
2查是不是电流环保护(即电机的瞬间负载加大)
07-10-10 19:03
周长锁
看是不是有过负荷现象
07-10-10 20:44
xingou
我對直流電機,不是很了解,直流調速器是SSD DRIVES 590 。說明書是英文看不懂。觀察沒有發現過負荷現象。對2樓說的現象我還是不太明白,可以說的詳細點嗎?
07-10-11 10:19
panjan
既是当电机的电流增大到可能超过额定电流时/控制器降低电枢电压使电机的速度下降/当速度下降时电流就湖下降
07-10-11 13:08
xingou
處電流表上看,沒有偏高。我現在是將控制器的一對端子短路了(C5.C9)。目前還沒有發現這個問題出現了。但是我不明白那個端子是什麼意思(這個我是打電話問設備廠商他告訴我這樣做的)唉!不懂啊!
07-10-11 17:13
panjan
附件:
本地下载
请自己查看
07-10-12 08:58
lifuquan611
通过590自身的监控进行判断即可.
07-10-12 09:48
xingou
很感謝你的支持,說聲謝謝你。我會努力學習。
07-10-13 08:17
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
“十五五”零碳园区三项关口待突破
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
