首页 电工技术 电工技术
主题:电机问题!!!!求助
点击:3314 回复:16
我有一台11KW,2极电机,一送电就跳电,现场打绝缘相对地,相与相绝缘一切正常,我选用大电流断路器仍然跳电,不知各位是否有好的解决方案.(电机为空载运行跳电)
07-10-10 13:45
什麼樣的斷路器?什麼規格的?
07-10-10 14:04
你查电机和短路器之间的电缆了吗?
07-10-16 19:05
有出力吗?电源线和热继电器啊.检查一下有没缺相!
07-10-18 21:24
照你这么说是开关坏了,
07-11-01 19:45
C形式照明用的!表情表情表情表情表情表情
07-11-03 10:28
应该是匝间短路,用万用表量一下相间电阻,是否平衡,不能超过10%,
07-11-12 19:38
引用 宋振杰 在 2007-11-12 19:38:00 发言【内容省略】
最好用电桥测一下。
07-11-13 09:32
电机里面接错了
07-11-18 23:29
该用户被锁定!
07-11-19 08:52
上一页下一页
