主题:电机问题!!!!求助
点击:3314 回复:16
zhyich
我有一台11KW,2极电机,一送电就跳电,现场打绝缘相对地,相与相绝缘一切正常,我选用大电流断路器仍然跳电,不知各位是否有好的解决方案.(电机为空载运行跳电)
07-10-10 13:45
xingou
什麼樣的斷路器?什麼規格的?
07-10-10 14:04
wuyunduoduo
你查电机和短路器之间的电缆了吗?
07-10-16 19:05
redcat0055
有出力吗?电源线和热继电器啊.检查一下有没缺相!
07-10-18 21:24
mabincnsse
照你这么说是开关坏了,
07-11-01 19:45
C形式照明用的!
07-11-03 10:28
宋振杰
应该是匝间短路,用万用表量一下相间电阻,是否平衡,不能超过10%,
07-11-12 19:38
yukanlee
宋振杰
在 2007-11-12 19:38:00 发言
【内容省略】
最好用电桥测一下。
07-11-13 09:32
企鹅
电机里面接错了
07-11-18 23:29
匿名用户
该用户被锁定!
07-11-19 08:52
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
四月工业自动化领域动态全览!
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
