首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:什么是电动机的软停车?(软启动器,电机软起动器知识问答)
点击:922 回复:0
什么是电动机的软停车?(软启动器,电机软起动器soft starter知识问答)
   电机停机时,传统的控制方式都是通过瞬间停电完成的。但有许多应用场合,不允许电机瞬间关机。例如:高层建筑、大楼的水泵系统,如果瞬间停机,会产生巨大的“水锤”效应,使管道,甚至水泵遭到损坏。为减少和防止“水锤”效应,需要电机逐渐停机,即软停车,采用软起动器能满足这一要求。在泵站中,应用软停车技术可避免泵站的“拍门”损坏,减少维修费用和维修工作量。
   软起动器中的软停车功能是,晶闸管在得到停机指令后,从全导通逐渐地减小导通角,经过一定时间过渡到全关闭的过程。停车的时间根据实际需要可在0 ~ 120s调整。
更多的软起动器知识请登入索肯和平主页http://www.hapn.com
07-10-07 13:12
