首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:急急急。。。一般交流接触器欠压延时释放方法
点击:1548 回复:5
急急急。。。一般交流接触器欠压延时释放方法,也就是晃电时交流接触器线圈失电后,能不能有一种方法让接触器延时释放、
07-10-07 13:03
???为什么要延时释放?延时多长时间?
07-10-07 16:52
引二楼的话  ???为什么要延时释放?延时多长时间?为什么不用时间继电器来控制.
07-10-09 21:45
这个简单间,线圈上并一个电容就可以了,
07-10-11 20:43
这个简单间,线圈上并一个电容就可以了,
07-10-11 20:44
1113说得很清楚。瞬间失压。应说出接触器大小型号。根据其内阻不同。选择电容容量大小。耐压一般要再450伏以上、
07-10-12 13:57
