首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:请教:三菱PLC的PLSR指令
点击:2202 回复:3
请教:三菱PLC的PLSR指令
       小弟在看一本书时碰到这样一个问题:    X010
       三菱FX  PLC中有一条PLSR指令,如:I------I  I--------[PLSR  K150  K600  K3000  Y000]  ,
       作者说:当X10接通时,Y0输出15Hz脉冲,在加速的3秒时间里,Y0输出的脉冲频率分10级增加,加速到150Hz时,加速过程需要225个脉冲.........
         前面的注解都看得懂,就是最后一句中的225个脉冲,不知作者是怎么算出来的?
   小弟愚钝,请那位高手解答一下,谢谢
07-10-07 09:34
感谢网友cvlsam的解答,和大家一同学习,原文如下:
     脈沖數實際上就是位移哦。也可以理解為距離,而脈沖頻率就是速度哦。
根據高中物理學的知識,我們得到了以下公式
   S=V0t+1/2at^2    運動方程,如果您讀過相當于高中的學習,那么一定讀到過運動方程的哦。
     這里S就是位移,可以理解為脈沖數,V0就是初始速度,t時間,a加速度
您這里的加速時間為3秒,最終速度為150Hz,那么加速度就是50Hz,初始速度設定為0,那么上述公式就成為了
   S=1/2*50*9      因此脈沖數等于225哦
這就是答案,凡是運動方程要好好學習哦,PLC運動控制都要用到的。
07-10-08 19:38
谢谢
08-03-04 09:42
TT
08-03-26 14:47
