变频器论坛
变频器论坛
主题:关于变频器的精确定位
点击:2947 回复:9
wqc
各位工控界的朋友
我现在碰到一个用电子手轮(即编码器)+PLC+变频器控制位置的问题望各位指教
具体是这样的我做一个加工机床的对刀控制,转动手轮时机床的刀前进,回转时到后退
请各位指点指点。
07-10-04 17:57
lsm5180
精确定位又难度
07-10-05 11:13
520diwen
您可以选用伺服电机成本都一样,我不知道你的精度需要多少,但是如果真的需要用变频器的话,可以用晶体管PLC,加上输出频率高的编码器,建议放在电机后面,不要放在减速机后,控制变频器速度最好也用PLC来控制,变频器带刹车。
07-10-05 15:51
wqc
520diwen
在 2007-10-5 15:51:00 发言
【内容省略】
伺服太贵了,而且难普及
你提到的是闭环
能否半闭环控制
07-10-10 15:07
pycathiu
用能接受脉冲信号作频率指令的变频器,脉冲直接控制频率。
变频毕竟不是伺服,想用它完成伺服的功能,那是强人所难
07-10-10 15:38
fanshaoquan
编码器信号传给PLC,PLC收到后发速度给定信号给变频器,变频器启动电机转动。重要的是控制电机速度,可以设一定值在PLC里,也可以在PLC里设几档供选择,选档可用一个多位开关作选择。编码器一停止动作,PLC就撤速度给定,发停止命令给变频器,停电机。反转码盘信号为负的,速度给定也为负的,其他一样。这时基本思路,你再想想吧。
07-10-24 11:24
wqc
fanshaoquan
在 2007-10-24 11:24:00 发言
【内容省略】
谢了!
我也想到这样做
用PLC的平率测定
再加正负值!
但精度不高
很难做0.02mm以内的值
且无法做慢走动
07-10-27 20:29
hlb221
伺服+PLC+高精度编码器,可以满足要求
08-08-15 13:25
ZCMY
现在有带定位功能的变频器,不过价格可不低;
08-08-15 15:27
jmzlp
0.02mm?靠变频器肯定很难实现的
08-08-19 10:04
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
“十五五”零碳园区三项关口待突破
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
四月工业自动化领域动态全览!
