首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:ABB变频器故障排除案例
点击:1597 回复:0
我们用的是ACS800M系列多传系统,现在进入设备调试阶段,发现了很多问题,有些是ABB工程师也没有遇到过的。
1、DSU整流MODULE内部风机供电单元烧坏。
   故障记录显示是凌晨两点。早上发现DSU有异味,主电路不能合闸,在合闸2秒钟内跳掉。经查实DSU内部电路板烧坏。
2、R7i变频器控制接触器的继电器故障
   运行当中突然跳电。故障复位后两小时再次跳停,并发现接触器合闸与断开交替,发出声音。拆开变频器后,更换DSMB电路板,再次上电运行,没有出现故障。
3、接地监控装置故障
   运行时跳停,报接地故障。BENDER显示屏黑屏并反复重起,故障不能复位。更换后正常。
07-10-01 23:12
