首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器通用问题
点击:1210 回复:4
请问,如果变频器在不接电机情况下能运行吗?如果不能会有什么样的危险或问题出现呢?
07-09-29 17:18
dlr
可以的。安装使用中对变频器的调试原则,就是:先空载、后轻载、再满载。一般遵守这样的原则是最安全的。
07-09-29 20:11
多数可以的,部分可能有空载检测而出现报警或停机。不存在危险
07-09-29 20:16
有可能原来有一部分变频器会有点问题,不然没人说,不要断掉电机去开启变频器,不过现在的变频器都应该是没有关系了,同意你们的关点,只是从变频器的角度上说如果断路状态下由于没有了电流环回流,就检测不到,这样加到管子的脉冲占空比就会很大,一般是基于这种原理去考虑的,所以才有这样的疑问?
07-09-29 22:48
支持四楼的
07-10-10 22:47
