变频器论坛
变频器论坛
主题:请教永磁同步电机转速和电流的关系
点击:7463 回复:4
cl0201
请教各位老师,在永磁同步电机矢量控制中,如果进行弱磁调速,那么在弱磁区如何根据转速计算此时的电流值?如4极电机,同步转速为1500rpm,那么如果调速到1800rpm,此时的电流应该怎么计算?有没有定量的公式?
我觉得在弱磁区电压和功率都是恒定的,是不是可以根据它们来得到电流?请各位老师执教,谢谢!
请教永磁同步电机转速和电流的关系
07-09-29 15:53
kdrjl
弱弱的问一句:永磁同步电机能弱磁吗?
07-10-01 12:44
cl0201
可以,把直轴励磁电流的方向与磁场方向反向就可以了,只是不能太大,防止永久退磁。
07-10-08 15:41
kdrjl
谢谢。那直轴励磁电流是怎么给进去的?能不能解释一下呢?
采用矢量控制,电流和转速在基速以下(额定转速以下)无关,额定转速以上,转速越高,电流越小,成反比。
07-10-08 18:30
cl0201
谢谢楼上。
我觉得可以用电机端电压的极限值和它的实际值进行比较,然后进行PI调节作为直轴电流的给定,这样应该是可行的。
07-10-09 10:57
“十五五”零碳园区三项关口待突破
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
