首页 传感器论坛
主题:[求助]传感器
点击:1805 回复:4
有一直线移动滑台,在20mm内有四个位置,最接近的位置之间距离为3.5mm,怎么检测区分滑台不同位置?请赐教,急!!!
07-09-29 10:55
精度高不?
用直线滑触电位器或光编码器
对位置信号进行处理就性了
07-09-29 11:55
精度高不?
用直线滑触电位器或光编码器
对位置信号进行处理就性了
07-09-29 11:56
如果需要高精度的,用差动变压式位移传感器测量吧
看看资料吧http://www.cgxk163.com/ProductView87.htm
有需要了跟我联系
07-09-29 15:20
不需要太高精度,只要能区分四个位置就可以了。我已经用接近开关解决这个问题了,谢谢大家。
07-09-30 11:02
