西门子SIEMENS
主题:[求助] 西门子24V电源问题
点击:3938 回复:14
cold-sniper
我们现场的西门子24v电源 经常出现异常声音 初步判断声音来自于图中黑圈位置
就好象变压器线圈振动一样,并且不带负载的情况下输出电压自动降到21V
小弟对PLC 硬件不熟悉 高手们帮忙看一下大概是什么问题,有必要更换电源模块么?
07-09-28 02:23
cold-sniper
07-09-28 02:27
Bfhy
可以找人维修
07-09-28 06:46
cold-sniper
晕~ 问题就是现在在土耳其 最好在甲方不知道的情况下 搞定 ,另外在这里找人维修很贵的
上面我说的现象 持续时间不定,对负载倒是没有什么影响 就怕电源长期处于不正常状态会出问题
高手们帮我分析一下大概是什么问题 图中黑圈的位置是什么元件,好象是个变压器和电容?
07-09-28 11:53
xj-tm
好象是24V电源输入/输出线圈,检查线圈是不是松动或是有异物,造成输出不稳定。最好求助西门子的销售工程师,将有问题的电源发回来换。如果修不好不是更耽误工期吗!更换也麻烦。
07-09-30 15:48
dixinke
先上个备件看看,是不是一定是电源的问题,不要告诉我你没有备件哦!!!!
07-10-05 17:11
dany_guo2003
学习
07-10-05 18:49
大法师
应该没有,有早换了...
07-10-06 16:54
cold-sniper
大法师果然有经验
看来只能从国内带一个过来 神不知鬼不觉的换上了
07-10-06 22:17
pingguo1976
看你的电源是开关电源的,可能是振荡电路问题,是否发出唧----------的声音,是的话要修电源了,不过开关电源很难修的
07-10-12 11:29
从本土服务到国际布局!上海昂电与茵梦达签约,打造大型电机特级维修中心
倍福新品持续亮相 2026 汉诺威工业博览会
打通创新链与产业链 首批科技型企业孵化器国标分级
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
体验ABB Formula E抖音特效,赢取2026 FE上海站门票
重磅加码具身智能!华沿机器人全新发布七轴人形手臂
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
