变频器论坛
变频器论坛
主题:请教:电机为什么反转了
点击:2929 回复:10
yls77
我公司有几台电机都由变频器控制,变频器上只接正转信号,参数设置时,也设成禁止反转,可是为什么电机有时候会反转了?
07-09-22 18:55
tyde_
你是由DCS控制还是什么控制的? 你的信号给对了么? 或者是你设置有问题 三相电源的相序全反了???
07-09-23 21:59
yls77
由V/F控制的,变频器的启动信号由于PLC控制,同样的设置很多变频器都没出现,就那几台变频会,三相电源相序就不用说了.这几台变频器也许一两个月都不会使电机反转,有时候一天都回出现两三回,只要电源开掉一下,重新启动就正常了,请高手多多指教呀
07-10-06 01:00
sf790702
肯定是劣质变频器
07-10-06 08:17
刘家学
IGBT模块是不是有问题
07-10-06 14:28
刘家学
改一下电源的相序同是将变频器的方向取反试一下
07-10-06 14:30
yls77
是不是说将变频器的三相输入和输出的相序分别对换一下?
变频是西门子420
07-10-06 15:38
cellcall
肯定是参数上有问题啊。
07-10-06 18:23
fanshaoquan
看看参数设置吧 可以把420恢复出厂设置 然后从新设参数
07-10-24 13:21
电气@工程
从新设置一遍 ,如果还有问题,你可以检查下是不是输出接触不好,有时候缺相,就必然导致反转,我以前碰到过这种情况~
把变频器到电机的导线和接触器检查下,接触器的接触不良是很隐蔽的,最好换掉.或者拆解掉接触器,可以仔细求证下是否有问题.
07-10-24 15:43
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
四月工业自动化领域动态全览!
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
