变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器的怪现象
点击:1398 回复:3
xieyihua
今天做恒压供水设备调试,遇到了这样的怪问题,变频器是ABB的水泵电机功率7.5稳压泵功率2.2转速2900。运行的时候,变频器输出频率受2003电流最大限幅值参数限制17A频率上不去,但工频运行时电流12.5A。用转矩提升启动水泵当频率输出到达40的时候电流12A变频器居然报故障F0001,更离谱的是2.2KW的电机变频运行的时候电流居然达到16A,请各位高手帮忙分析分析其中的原因谢谢
07-09-21 21:09
转矩补偿设的太大
16-11-17 21:12
变频器也有可能有问题.有自整定的话可试试.碰到过变频器老烧电机的.检测就是带电机就电流大.用别的带正常.
最后修改:
2016/11/17 21:45:12
16-11-17 21:44
可能变频器有问题,电流值是假的
16-11-18 21:27
施耐德电气发布算电协同洞察报告 以三层架构破局数据中心能源挑战
工业AI迈向“知行合一” 具身智能重构制造边界
瑞萨电子推出64位RZ/G3E MPU, 专为需要AI加速和边缘计算的高性能HMI系统设计
Vishay最新工业级3/8英寸方形单匝金属陶瓷微调器,优化PCB上的布局
尼得科旗下品牌恩布拉科压缩机将在印度建厂
卡奥斯与Gartner联合发布首份基于灯塔工厂最佳实践的工业大模型白皮书
湖北全球“灯塔工厂”再升级
霍尼韦尔公布2025年第二季度业绩 更新全年指导范围
