首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器输出能装接触吗?
点击:10822 回复:32
我们一直这样接的,没有问题啊。
07-11-22 19:31
可以接。比如高楼恒压供水,当一台泵压力不够时,需再开一台泵,这时已运行的泵要转为工频运行,变频器控制另一台泵,要实现转换就要在变频器输出侧接接触器。
07-11-22 21:45
一般没接的
07-11-23 10:11
谁知道怎么样解决交交变频器的一些控制!不是用晶闸管的交交变频,是使用IGBT做成的双向开关来实现的,不知道那位高手可以提供一下的他的一些控制策略.
07-11-23 10:30
支持2F的!!
07-11-29 16:01
如果不用加,请问同步机的封星怎么实现???
07-11-29 16:07
我觉得为了安全还是别装接触器!
08-11-25 08:28
如果这个接触器不是保护用的呢?是工艺要求上的呢?比如楼宇供水,一个变频器循环软启几台电机,不是非用接触器不可吗?
08-11-25 11:19
引用 pycathiu 在 2008-11-25 11:19:00 发言【内容省略】
在供水控制里面,一台变频器控制机台水泵很正常,有1拖几软启动,还有1拖2轮流工作,水泵厂的电控柜就是这样子的,在实际使用中,没有问题,需要注意的是---转换时先停变频器---再转换变频器下面的接触器表情
08-11-25 12:03
变频器的输出侧一般不建议安装接触器
若必须安装,一定要注意,变频器运行中,严禁切换输出侧的电磁接触器;要切换接触器必须等到变频器没有输出后才可以。因为,变频器正常输出时切换输出侧的接触器,将会在接触器触点断开的瞬间产生很高的过电压而极易损坏变频器中逆变器。因此,要切换变频器输出侧的接触器,一定要等到所控制的变频器无输出之后才可以。变频器没有输出了,你想怎么切换就怎么切换。
08-11-26 20:31
上一页 下一页
