首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器输出能装接触吗?
点击:10822 回复:32
变频器输出能装接触器吗?
假设停止时,先停变频器后再断接触器是否行的通呢?(动作是连锁的)
请大家讨论一下!
最后修改:2007-9-21 11:01:32
07-09-21 10:57
[]我认为能接。启动时需先合接触器,后加使能;停止时先断使能,后分接触器。路过的都说说!
最后修改:2007-9-21 22:15:01
07-09-21 13:49
变频器的输出侧一般不能安装电磁接触器,若必须安装,则一定要注意满足以下条件:变频器若正在运行中,严禁切换输出侧的电磁接触器;要切换接触器必须等到变频器停止输出后才可以。因为,如果在变频器正常输出时切换输出侧的接触器,将会在接触器触点断开的瞬间产生很高的过电压而极易损坏变频器中的电力电子器件。因此,要切换变频器输出侧的接触器,一定要等到所控制的电动机完全停止以后
07-09-21 20:47
dlr
变频器输出装接触器看你是基于什么目的?能不装时尽量不要装。
07-09-21 21:57
引用 奔腾处理器 在 2007-9-21 10:57:00 发言【内容省略】
假设成立。如果先将变频器的输出“封锁”,然后打开接触器,完全可行!
07-09-21 22:13
要实现的话不是很难 但是一般不这么做
07-09-23 22:06
正如任工所说的,效果不错!但实际操作时,需要注意变频器停车时间的设置,以防再次启动时和停车时间有冲突!
谢谢,谢谢各位的高见!
07-09-24 10:29
可以接;
但不能经常用接触器来控制电机停止;
07-09-24 12:45
可以接,开机时先合接触器,再启动变频器,停机时先停变频器再断开接触器
07-09-24 13:28
感觉没有必要,只有害处没有好处~~~大家想想装个接触器有什么实际意义吗!?根本没有.因为变频输出本身就有保护了,完全多此一举.而一旦接触器故障(比如长期电火花导致某相接触不良而缺相....)可能造成什么危害大家都清楚吧
07-09-24 17:17
上一页下一页
