主题:[求助]电机变频控制
点击:889 回复:1
hzf00217
4KW.5.5KW三相异步电动机变频器控制时的接线方式
07-09-21 09:07
huadai
那要看你是用哪种接线方式了,有面板,外部,这些在变频器说明书上都有详细讲解的,如果不太明白可以问我,我这一直都是用的LG的变频器 QQ371089856
07-11-24 20:44
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
“十五五”零碳园区三项关口待突破
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
