【简 介】
无线温湿度传感器。LTM8990可以很方便的把测量点的温度及湿度值通过无线传输,由LTM8590接收传输到上位机,可以组建温湿度监测系统,而无需布线,施工简单。
【技术指标】
温度测量范围: -10℃ — +60℃
温度测量精度: ±0.5℃ ( -10℃ — +60℃ )
湿度测量范围: 1% — 99% ( 非凝结 )
湿度测量误差: ±3%RH ( 25℃ 常湿30%-70% )
无线传输速率: 9600 BPS(固定)
微功率发射,最大发射功率10mW
ISM频段,无须申请频点,载频频率433MHz,支持跳频
高抗干扰能力和低误码率
基于FSK的调制方式,采用高效前向纠错信道编码技术,提高了数据抗突发干扰和随机干扰的能力,在信道误码率为10-2,可得到实际误码率10-5~10-6。
传输距离远
视距情况下(开阔地)天线放置>2米,可靠传输距离>300米(9600 BPS)
采样间隔: 60S(可根据客户需求定置)
两节高容量电池供电(含在标准配置中
电池寿命: >1.5
外形尺寸: 100 X 80 X 30 (mm)
【订货信息】
LTM-8990 无线温湿度一体化传感器
LTM-8990-L 远距离(可视距离可达2~3KM)
无线温湿度一体化传感器(需使用外供电源)。
【相关配件】
高增益天线
http://www.ltm8000.cn/prodetail.asp?artcle_id=205
http://www.ltm8000.cn/prodetail.asp?artcle_id=205http://www.ltm8000.cn//news_images/bjeu41.gifhttp://www.ltm8000.cn//news_images/bjeu41.gif
