主题:请教变压器初级的铜线选用问题,
点击:986 回复:4
(1000W以下的变压器)假如一个变压器的初级是用0.5的铜线,现在不改变变压器铁芯和不改变匝数,把0.5的线换成0.4或0.6或0.7,会出现什么情况,是否允许?谢谢
07-09-18 23:08
涪洲行者
增大或减少铜线径等于增大或减少初级的输入功率
07-09-19 00:24
涪洲行者
电流值
07-09-19 00:25
谢楼上的,如果输入功率大于铁芯能提供的最大功率,那会出现什么问题??
07-09-19 23:24
111
07-09-20 21:52
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
