首页 电工技术 电工技术
主题:进口烙铁为什么这样 ?
点击:2338 回复:12
买支好的烙铁也不容易,10多元的烙铁扔了N支,容易烧掉,烙铁头腐蚀太快了且不吃锡。旧的进口烙铁搞了几支可惜是110V的。预热特快(发现电热丝很特殊,冷态电阻很小)用起来想当好用可惜要加个变压器。后来在回路上串了个二极管直接用220V,结果因为这样烧了二支,均是通电10来分钟就烧掉了。有点想不明白,为什么?
07-09-18 22:22
烙铁中没有什么电路的就是电阻丝引出二条线,不知有什么特殊
07-09-18 22:24
串二极管整流后只有半周电压,平均电压值约二分一,但是最大峰值电压仍然不变,所以通电时的最大电流可能超过烙铁的额定值。
07-09-19 00:16
这个我也想到过,个人认为不够充分.电阻丝是比较坚强的元件,再说是进口元件.不至于二支都在10分钟左右烧毁.
07-09-19 12:10
无知+无聊!
07-09-20 18:25
引用 苏州技师 在 2007-9-20 18:25:00 发言【内容省略】
哦!你不觉得自己无礼吗?
楼主是不是考虑一下是其它的加热材料?
07-09-20 20:23
tzz
最后修改:2007-9-20 23:23:31
07-09-20 23:14
tzz
引用 涪洲行者 在 2007-9-19 0:16:00 发言【内容省略】
我就用的是HAKKO 和GOOT 110V的烙铁,这些用的是陶瓷发热芯,冷态电阻60W的50欧。呵呵,220V加二级管,你用示波器看看,峰值电压还有多少V?
国产的有一把已用7年,烙铁头买5元一支的!可用一年以上啊.
07-09-20 23:22
楼上的同志不太清楚你的意思,峰值要看什么示波器?对电阻性元件必定是220*1.414,如果是陶瓷发热芯,有什么特性?网上搜了下没找到
07-09-21 20:49
上一页下一页
