变频器论坛
变频器论坛
主题:[求助]关于电机的一个问题
点击:1966 回复:5
hnmfy
3V,9V的这些小电机,是不是里面线圈的铜丝换粗,在同样的电压下,它转速就快?
也就是说3V的电机里面的铜丝换换粗,接在9V或12V或更高的电源上,转速会快,而且不会烧掉,是不是这样的啊?
谁能说说这电机里铜丝粗细,长短,和电压高低,转速等这些之间的关系?
我对这些还不太懂,先谢谢了!
07-09-16 23:22
nuixt
别玩了 一两句话也讲不清楚
先学点电机基础去吧
07-09-19 10:55
hnmfy
不懂才来问的
07-09-19 10:57
燕八
知道你不懂才来问的,所以说了你也不懂,2楼说的没错
07-09-21 21:21
kdrjl
呵呵,有意思。
电机的电压,电流关系,和欧姆定律有关,这里的电阻不叫电阻,叫阻抗。加粗导线,电阻和电感会更小了,电流会增大,和转速无关。与转速有关的是电源电压,或者频率(交流电机而言)。
想提高转速,把电机的线圈绕组多绕几圈,就见效果了。比如,剃须刀,电机线圈多绕几圈,刀头速度会更快,剃须效果会更好。
07-09-21 22:26
燕八
注意铁芯磁饱和的问题!!!
07-09-22 19:15
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
