变频器论坛
变频器论坛
主题:向各位师傅请教一个变频器的制动问题?
点击:1667 回复:6
明天再来
我们公司有一台三肯(江阴产)的变频器型号是SPF-37K的变频器现在想把它用到离心机上,电动机是11KW-4极的,现在想加制动电阻,它说明书上只有到30K系列有加制动电阻的接线图是接在P跟X端子的,在37K上还可以接在这两个端子上吗,可以的话用两个2500W100欧的电阻并联可以吗,这个设备是要频繁启动和制动的.希望高人指点一下,小弟不胜感激.
07-09-14 13:58
明天再来
还有补充一下希望制动在1分钟左右
07-09-14 14:01
匿名用户
该用户被锁定!
07-09-15 18:23
明天再来
楼上的朋友,用两个2500W100欧的电阻并联能用吗? 我这里已经有15KW的变频器就是用2500W100欧的电阻并联的,还是同样的设备,就是这个37KW的变频器现在闲着,所以想将就着用它, 还是你的制动单元有什么跟它不一样的地方啊,希望能解答一下.
07-09-16 13:06
明天再来
论坛斑竹能给介绍一下吗? 制动单元跟直接用电阻有什么区别,是不是制动单元就是功率比较大,可能保护好一点,一般用在大的变频器上带的负荷的掼量比较大的地方.
07-09-17 12:44
tyde_
你直接在变频器上设置停机自动制动不就得了么 他的制动电流你加一个电阻就OK了
07-09-23 22:30
lovefeyer
要加制动单元
07-09-23 22:47
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
