主题:替人求救...有关三相四线的电能表
点击:1640 回复:6
0ZERO
各位大虾,昨天遇到了一位朋友,他向我问了一个问题,我回答不上来,请各位大虾帮帮忙...
有一个三相四线的电能表,可是只接了一根相线,也就是说只接了一相,其余两相没用,问:电表跑的准吗?为啥呀?
最后修改:
2007-9-13 13:41:46
07-09-13 12:17
sqhuang
肯定不准!你把 三相电表的原理搞懂自然就知道了!
07-09-13 13:15
苏州技师
接一根相线和一根零线用三相表是可以计量的!也是准确的。只是太浪费了!你看一下三相表的原理就懂了!
07-09-13 15:26
0ZERO
继续请教,三相表的工作原理是啥?
给我看看资料哈..
先谢谢了
07-09-14 10:47
sqhuang
你可以先搞懂三相电表的内部结构
07-09-14 11:09
苏州技师
三相电能表的计费原理及公式
感应系列电能表的种类型号很多,但它们的基本结构大同小异。以单相电能表为例,它是由驱动元件、转动元件、制动元件、积算机构(记度器)、调整装置及辅助部分组成。见图2-1。
1.电流元件;2.电压元件;3.铝质圆盘;4.转轴;5.轴承;6.制动元件;7.蜗轮齿轮传动机构;8.积算机
图2-1 单相感应系列电能表结构图
(1)驱动元件。它包括电流元件1和电压元件2。电流元件由铁心(硅钢片叠制而成)和缠绕在铁心上的电流线圈组成,线圈导线较粗、匝数较少,串联在负荷回路中。电压元件是由铁心和电压线圈组成,线圈导线较细、匝数较多,与负荷电路并联。
(2)转动元件。它由铝质圆盘3和与其连接在一起的转轴4组成。
(3)轴承。轴承5分上轴承和下轴承。上轴承主要起导向作用,下轴承用以支撑转动元件和减少转动时的摩擦力矩,一般由两个人工宝石(玛瑙)和钢珠组成或利用同极性磁性材料的推斥悬浮力而制成的组合。
(4)制动元件。制动元件6由永久磁铁制成,在圆盘转动时产生制动力矩,控制圆盘的转速,从而使圆盘的转数反映被测电能量值。
(5)积算机构。用来累积圆盘转数,从而累计电能。当圆盘转动时,通过蜗轮蜗杆传动机构7带动积算机构的滚轮(字轮)组转动,以显示被测电能量值。
(6)调整装置。它的作用是改变制动力矩和补偿力矩的大小,改善和满足准确度的要求。它包括分组(三相表)、满载、轻载、相位、潜动的调整装置。
(7)辅助部件。它包括外壳(表底壳、表盖),基架(安装各元件的构架)、铭牌、端钮盒(接线盒)及接线端子等。
1.2工作原理
电能表接入被测电路后,被测电压加在电压线圈上,其铁心中形成一个交变磁通,这个磁通的一部分由经磁板(铁板制成,一端固定在左右铁轭,另一端伸入圆盘下部,与隔着圆盘的电压元件铁心相对应,构成电压线圈工作磁通的回路)穿过圆盘回到铁心中而闭合。另一部分非工作磁通,不穿过圆盘,由左右铁轭构成回路。负荷电流通过电流线圈后,也在电流线圈的铁心中形成一个交变磁通,这个磁通由铁心的一端由下至上穿过圆盘,再由上至下穿过圆盘回到铁心的另一端。电路与磁路见图2-2。穿过圆盘的两个交变磁通,是在不同位置穿过圆盘,因此在各自穿过圆盘的位置附近产生感应涡流。这些感应涡流与穿过圆盘的两个磁通相互作用,便在圆盘上形成了推动圆盘转动的转动力矩。可以证明,转动力矩MP与被测电路的有功功率成正比,即:MP=KUIcosφ=KP (1)
式中K——比例常数。
图2-1单相感应系列电能表结构图
圆盘转动切割制动元件的磁通φf,在圆盘上产生涡流if,if与φf相互作用,形成作用于圆盘上与其转动方向相反的制动力矩Mf。制动力矩和圆盘转速n成正比,即:Mf=Rn (2)
式中R——比例常数。
当制动力矩与转动力矩平衡时,转速稳定,可得平衡条件MP=Mf,将公式(1)代入公式(2)得Rn=KP (3)
转速
式中C——电能表比例常数(每千瓦时盘转数),。
将公式(3)两端乘以测量时间t得
nt=CPt=CW
式中nt是在测量时间t内电能表的圆盘总转数,以N表示,所以被测负荷在时间t内所消耗的电能为,则。在设计电能表积算机构的传动比中,已经考虑了这个常数,并标注在电能表的铭牌上,所以从积算器字轮窗口上可以直接读出被测电能表量值。
2 三相电能表的结构特点
三相电能表的内部结构为两组或三组单相电能表元件的组合,安装于同一表壳内构成一只三相电能表。三相三线电能表具有两组驱动元件,分为单圆盘和双圆盘两种。三相四线电能表具有三组驱动元件,分为三元件双圆盘和三元件三圆盘两种。
由于三相电能表各组元件之间存在电磁的相互影响,性能又具有特殊性,为此,三相电能表除了具有与单相电能表相同的调整装置外,还增加了平衡调整装置,用以分别调整各元件的驱动力矩,以减小三相负荷不平衡时产生的附加误差。
07-09-17 21:39
0ZERO
太感谢楼上了,终于知道了....
07-09-19 07:33
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
“十五五”零碳园区三项关口待突破
